créé le 10/08/2016 à 19:25
J'ai un problème sur ma cuisinière induction Fagor KIP710W3. Celui-ci ne concerne que la partie plaques à induction, il n'y a aucun souci avec le four.
Lorsque l'on allume les feux, aucun affichage n'est disponible. Il est possible de faire marcher les feux de droites "à l'aveugle" parfaitement.
Au bout d'un certain moment ou d'une routine que je n'arrive pas encore à reproduire à tous les coups, l'affichage apparaît et les feux de gauche deviennent alors disponibles.
J'ai fait intervenir un dépanneur pour un diagnostic et, selon lui, le problème venait de la carte clavier. J'ai changé celle-ci mais malheureusement le problème persiste.
J'ai fait une recherche dans le forum sur ce modèle de cuisinière et ce type de problème mais n'ai pas trouvé de post similaire.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Dans l'attente, bonne journée à vous et bravo pour ce forum, riche d'informations
le 11/08/2016 à 09:15
Ce n'est effectivement pas un soucis courant. Il faudrait contrôler la connectique, entre les modules de puissances et d'affichage, tester chaque fil à l'ohmètre.
le 11/08/2016 à 11:56
Ayant changé la carte clavier qui est fournie avec des nouveaux câbles, ceux-ci ne me semblent pas être en cause.
A moins que ce soit le circuit qui gère et/ou le connecteur sur les cartes de puissance ?
Sinon j'ai inversé les connexions des cartes puissance sur la carte clavier et ai obtenu au démarrage le code 30 (minuteur) et A5 sur les deux plaques de gauche.
Je n'ai pas trouvé de liste de codes d'erreur Brandt (oui c'est une Brandt et non une Fagor, désolé, c'est écrit partout sur les cartes lol. J'ai réussi à m'en convaincre) pour savoir à quoi cela correspondait. Quelqu'un en aurait il une ?
Quand je rebranche tout dans le bon sens, je n'ai pas de code...
le 11/08/2016 à 12:01
le 11/08/2016 à 12:56
Il me semble qu'il y a une languette millimétrique dans le milieu du connecteur. Comment l'enlever ?
le 11/08/2016 à 14:07
le 12/08/2016 à 18:42
Tant bien que mal, j'ai réussi à inverser mes cartes de puissance.
Le problème suit la carte. C'est maintenant mon côté droit qui ne marche plus.
J'en déduis donc que c'est ma carte de puissance qui ne fonctionne pas. Je me demande tout de même pourquoi se mets elle à tomber en marche parfois ?
En revanche, j'ai l'affichage côté gauche dès l'allumage, ce qui n'était pas le cas quand mes cartes étaient dans l'ordre initial et que c'était le côté droit qui fonctionnait. Cela veut il dire que ma carte clavier est également défectueuse ?
J'ai également le code 30 (minuteur) A (feu gauche haut), 5 feu gauche bas), G (feu droite haut).
le 13/08/2016 à 10:22
le 13/08/2016 à 10:38
