carte de puissance hs(7341 2421) sauter
créé le 04/08/2016 à 12:39
je possède un four sauter sous la référence SFP430XF12.le technicien m'a indiqué que la pièce n’était plus fabriquée et qu'elle était aussi épuisée .serait-il possible de la réparer ? et si c'est le cas qui contacter ?
merci pour votre réponse.
le 04/08/2016 à 15:59
Bonjour,La pièce est effectivement épuisée. Il faut vous rapprocher d'un service de dépannage en électronique, voyez sur le web c'est désormais votre seul possibilité.
le 02/04/2020 à 22:07
Bonjour xav14, pouvez-vous me dire quel était le symptôme au niveau du four car je voudrait savoir si je suis dans le même cas que vous? Dans mon cas, quand je mets le four en chauffe, le four "disjoncte" et redémarre puis "12:00" clignote à l'écran. Merci d'avance pour votre réponse
