panne intermittente plaque à induction smeg SI 3633B
créé le 28/07/2016 à 11:54
Bonjour, ma plaque à induction smeg SI3633B se coupe par intermittence et affiche la lettre d sur l'afficheur de chaque foyer.Par moment impossibilité de redémarrer la cuisson.Après plusieurs recherche la lettre d ne correspond pas à un code panne.Pourriez-vous m'indiquer s'il y a un mode démo sur cet appareil car je soupçonne une mise en démo intempestive.Si tel est le cas faut-il incriminer la carte de commande ou la carte de puissance.Merci de votre réponse par avance.
le 28/07/2016 à 16:42
code D0
Arrête automatique de sécurité Suite à un problème de sécurité sur carte de
puissance (ex : perte de dialogue entre les deux uP) ou problème de ventilation ( moteur bloqué ou non branché
le 28/07/2016 à 19:27
Merci de votre réponse rapide choua34, je vais me diriger vers un changement de la carte de puissance car ventilateur ok.
Cdt.
