créé le 28/07/2009 à 14:33
j'ai une fagor IFF-4R
1/ elle ne reconnais plus les ustensiles.
2/ si je met la température à P ou 9 elle démarre et s'arrête plusieurs fois, par contre si je le met la température a 1, 2, 3.....elle ne reconnais pas les ustensiles.
Merci de me répondre
le 29/07/2009 à 00:51
démontez le verre vitrocéramique et regardez si le foyer inducteur est en bon état.
A défaut, vous devrez incriminer la carte électronique.
le 29/07/2009 à 09:54
Pour savoir si le probleme vient de la carte il faut inverser les carte de puissance qui sont identiques a drtoite et a gauche.
Si le probleme reste du meme coté les carte de puissance sont OK.
le 29/07/2009 à 11:43
merci de m'avoir répondu,
les foyers sont en très bonne état, au début j'ai pensé à la carte électronique qui reçois les informations de détection des ustensiles, mais j'ai constaté que si je manipule la plaque plusieurs minutes une partie fini part fonctionné correctement, et si le l'éteint le problème recommence.
je ne peux pas intervertir les deux cartes de puissances parce qu'il ne sont pas identique. sur une carte de puissance il y a l'alimentation de la carte de commande
