créé le 11/07/2016 à 18:08
J'ai un soucis mon micro ondes affiche après un signal sonore le code d'erreur E3 05 et reste HS. j'ai démonté l'appareil (voir la vidéo) et me retrouve face à un thermo-contact récalcitrant . Donc ma question qu'es ce qui peut causer le dysfonctionnement de ce dernier ? et comment je peux le réparer ?
Si vous pouvez me venir en aide c'est sympa !
Bien à vous
Nico
le 13/07/2016 à 09:29
Ce défaut indique une anomalie électronique entre les modules. Il peut s'agir d'un problème de parasitage électrique lié à la mise à la terre d'un organe, de la cavité, ou d'un soucis de connectique.
A défaut il faudra remplacer le module de puissance en priorité.
le 13/07/2016 à 12:10
Merci de votre réponse, pour aller plus loin Darty a déjà changé ce module il y a un an, à l'époque cette panne était intempestive le micro-ondes pouvait se remettre en service ou pas au final.
C'est pourquoi j'ai un doute sur la pertinence de ce changement j'opte plutôt pour un problème de terre mais comment aller plus loin ? Si vous avez une idée ?
Nico
le 13/07/2016 à 12:19
le 13/07/2016 à 14:17
Encore merci
Nico
le 06/09/2016 à 19:38
J'ai pas trouvé grand chose à faire. Toutefois j'ai posé des filtres anti-parasite pour câbles que j'avais d'une ancienne chaîne hifi (je les ai posés sur plusieurs câbles du module de puissance et depuis ça fonctionne, sans savoir si cela va durer.....
Nico
le 14/09/2016 à 16:40
le 22/11/2016 à 13:19
modele siemens hf25m5l2
le 06/08/2020 à 22:25
j'ai le même code erreur E3-05 sur mon four HF35M562.
Avez-vous trouver une solution à l'époque? Merci
