créé le 11/07/2016 à 14:45
le cadran électronique de mon four ne s'allume plus. Lorsque je tourne le bouton de sélection des programmes, la lumière de ce bouton s'éclaire ainsi que celle du thermostat.
mais rien ne se produit (pas de lumière à l'intérieur du four, ni de chauffage et aucun bruit de mise en route des ventilateurs)
d'avance merci
le 13/07/2016 à 09:24
Le module électronique étant alimenté directement sans sécurité intermédiaire, faites une vérification visuelle des composants de celui-ci.
le 13/07/2016 à 15:17
merci pour votre réponse.
un condensateur de la carte de puissance était gonflé sur le dessus, je l'ai remplacé.
mais toujours les mêmes symptômes.
j'ai oublié de préciser que 2 mois avant il y a eu un problème de surtension dans le quartier et beaucoup d'appareils ont été endommagés. mais le four à l'époque n'a montré aucun signe.
ce four a un peu plus de 2 ans et je veux bien faire des réparations dans une limite raisonnable.
