créé le 10/07/2016 à 10:08
Ma plaque mixte (2 inductions + 2 gaz) n'a plus aucune commande électrique qui fonctionne.
Le 2 gaz fonctionnent bien mais les 2 inductions et le petit tableau de commande reste éteint.
Il faut savoir que le problème est survenu peu de temps après un orage mais pas certain que ce soit lié.
J'ai vérifié l'arrivée de courant sur la carte électronique principale et il y a bien 230 volts.
Je n'ai pas vu de fusible.
Quelqu'un aurait-il une idée pour me guider vers une solution?
Cordialement,
Berquin.
le 10/07/2016 à 16:52
C'est votre module de puissance qui est en cause en ce cas. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 11/07/2016 à 17:22
Ce doit être ça.
Berquin.
le 11/09/2016 à 18:30
Slts
