créé le 03/07/2016 à 11:18
Les commandes des feux de droites se mettent a clignoter , Est ce que le problème provient des Condensateurs C7 ,C8 de la carte de puissance
le 04/07/2016 à 12:24
Pas de retour d'information particulier sur ce type d'anomalie. Si vous pensez avoir une piste sur les condensateur, vous pouvez tenter de les remplacer, cela ne coute pas très cher. Selon le modèle précis d'appareil, il peut être possible d'inverser les modules de puissance également.
