créé le 02/07/2016 à 14:33
le 02/07/2016 à 17:54
Tentez une coupure prolongée de l'alimentation de l'appareil dans un premier temps.
le 02/07/2016 à 18:12
est ce que l'intèrieur du four reste froid ou s'il chauffe normallement?
s'il monte en température dans le four et continue à afficher 25°, l'électronique ou bien la sonde sont certainement en cause,
s'il ne chauffe pas, contrôler les résistances, la presence éventuelle d'un thérmostat de sécurité qui aurait disjoncté, la mise accidentelle en mode démonstration,
si tout ok, l'électronique peut être en cause (relais hs?)..
