créé le 24/06/2016 à 15:14
Voila j'ai une erreur U+1 sur le feu de gauche (le + grand) et parfois aussi erreur 9 à l'envers +6. J'ai vérifié l'alimentation de la plaque (erreur U+1), elle est correcte 240V.
Par contre je n'ai plus que 16Vcc au lieu de 24Vcc sur le connecteur du bandeau.(le +5V est OK). Les pistes fusibles sont bonnes et aucun composant n'a l'air d'avoir souffert!!
Avez vous une idée?
Merci par Avance.
le 24/06/2016 à 15:18
U est bien une erreur de tension d'alimentation. Il s'agit sans doute d'une anomalie liée à un composant électronique.
le 24/06/2016 à 15:19
le 24/06/2016 à 15:54
Les condos ne sont pas gonflés!
Comment les vérifier?
le 24/06/2016 à 16:22
exemples : sur le condensateur : 10µF
- mesure 9,9µF on change
- mesure 10,5µF on garde.
le 17/10/2016 à 10:33
Merci pour ce forum.
Cordialement,
G. Jacobs
