créé le 24/07/2009 à 17:39
Lors du nettoyage que je faisais sur ma cuisinière ARTHUR MARTIN (Electrolux E6565CCW1), les 2 voyants de facade (ceux qui s'allume lors du four ou des plaques allumés) se sont enfoncés.
Ils fonctionnent mais je ne peux pas les récupérer pour les mettre en place.
J'ai peur que cela puisse entrainer des faux contacts, un court-circuit ou le feu.
est-ce réparable ? un technicien peut-il le faire juste à domicile ?
merci.
le 25/07/2009 à 10:47
la référence des voyants 337 09 16-07 / 8 l'unité.
le 25/07/2009 à 11:39
Mais en attendant, les laisser tels quels, ca ne risque rien ?
J'ai peur que les fils des voyants crament ou autre dégâts plus important.
le 25/07/2009 à 17:32
vous pouvez faire commandé la pièce en avance par un service après vente avec le numéro que je vous ai communiqué, cela évitera 2 déplacement, la réparation prend 15 min maximun.
