créé le 04/06/2016 à 10:50 [édité le 01/09/2023 à 11:10]
le 04/06/2016 à 16:50
C'est un problème électronique. Tentez une coupure de courant prolongée et voyez ensuite le résultat.
le 04/06/2016 à 18:22
Déjà tenter cette manip mais sans résultat...Pour info, un ami m'a changé les relais et les condensateurs sur la carte de puissance mais aussi, sans succès...
J'ai également tenté de permuter les boutons de validation et retour mais tjs pareil...
Help please...
le 04/06/2016 à 18:53
le 28/02/2017 à 16:04
Je me permets de relancer sur ce fil plutôt d'ouvrir un nouveau sujet car je rencontre le même problème.
Sebmenager, quand vous dites remplacer l'électronique, de quel élément parlez vous ?
Platine de puissance ? Panneau de commande ?
J'ai cru voir qu'il fallait reprogrammer le four suivant les pièces changées mais que c'était obligatoirement via un module en SAV.
Ai-je bien compris ?
Merci de votre réponse.
le 28/02/2017 à 16:59
Si cela peut vous aider, j'ai réglé mon problème de bip simplement en remplaçant le bouton électronique de validation. Je l'ai commandé sur le site Conrad pour 0.30€ je crois...
Depuis, plus de problème :)
Par contre, il vous faudra un fer à souder de bonne puissance car il faut chauffer un plus fort qu'un classique car l'étain sur le circuit électronique fond à une température plus haute...
Bon courage
le 28/02/2017 à 18:46
Merci de votre réponse, voilà qui est une bonne nouvelle, il ne me reste plus qu'à trouver le bouton en question...
Vous me confirmez que c'est bien la pièce 332-0 que vous avez changé ?
Pourriez vous me donner le lien de la pièce que vous avez commandé chez Conrad svp ?
Un grand merci !
le 01/03/2017 à 09:30
Oui, c'est bien la bonne pièce.
Voila le lien du bouton que j'ai acheté :
Bonjour, j'ai le même problème j'aimerais également recevoir le lien pour commander la pièce.
