créé le 31/05/2016 à 11:46
En location, le four Colonial SMEG ne fonctionne pas. La propriétaire utilise une cale pour le laisser ouvert ,sinon, il se met en pyrolyse, lorsque la porte est fermée .
En le laissant ouvert avec la cale , il s'emble chauffer .....pas pratique pour cuire et surveiller la température .
Je n'ai pas la référence de l'appareil . Merci pour vos réponses .
le 31/05/2016 à 13:52
La commande de la pyrolyse doit être bloquée, c'est la seule explication si personne n'est intervenu sur l'appareil au préalable.
Horloge, contacteur, commutateur, ou carte électronique selon le modèle du four.
le 31/05/2016 à 14:17
Je vais contacter un technicien , j'espère que l'intervention ne sera pas trop couteuse ,c'est un vieux four .
Cordialement .
