créé le 18/05/2016 à 19:06
J'ai un four Electrolux EOB97300 qui ne chauffe plus en position multifonction chaleur tournante. L'afficheur du four s'éclaire normalement, la résistance du four ne se déclenche pas. Même lorsque nous montons la température par la touche plus. La lumière intérieure s'éclaire, le ventilateur se met en marche, la température de préchauffage affiche 20 degrés mais le four reste froid.Par contre avec le préchauffage rapide "B", la température monte !
Quel peut être le problème ?
le 19/05/2016 à 12:08
Contrôlez la valeur de chaque résistance dans un premier temps, l'une est peut être coupée.
le 19/05/2016 à 19:38
Quelle est la valeur?
Par contre, je ne comprend pas, en position "Boust" le four chauffe, j' en déduit que les résistances fonctionnent !!
le 20/05/2016 à 09:31
le 22/05/2016 à 16:45
Effectivement le pb doit venir d'une résistance
Résistances du haut : 32 et 61ohm
Résistance du bas : 50ohm
Résistance du milieu infini, j'en déduis qu'elle est hs, je suppose aussi que c'est celle de la chaleur tournante, la ronde.
Avez vous la référence
Et enfin comment la changer ? Est elle accessible de l’intérieur du four ?
le 22/05/2016 à 17:21
le 22/05/2016 à 17:34
le 22/05/2016 à 18:05
le 26/05/2016 à 21:54
Encore merci
