créé le 16/05/2016 à 21:41
J'ai shinté les deux contacteurs, mais n'ai plus d'affichage. quand on claque reclaque, déclaque et reclaque la porte, parfois ça remarche. en shintant, plus rien. Bon, il est pas tout neuf, mais après tout, pour ma cafetière, ici ça a fonctionné. pourquoi pas le micro onde?
le 17/05/2016 à 12:40
Il est fortement déconseillé de shunter les contact de porte. L'appareil pourrait alors fonctionner ouvert, c'est très dangereux. Ces appareils sont d'ailleurs dotés de sécurité par fusible qui coupent toute alimentation si une anomalie au niveau de ces contacts était détectée.
Remettez votre appareil en son état d'origine, vérifier les fusibles, et faites nous part du problème d'origine ensuite.
le 17/05/2016 à 17:50
Je n'ai effectué cette opération que pour tenter d'effectuer un diagnostic. Il est déjà remis dans son état d'origine.
Depuis quelques temps, l'affichage s'estompe, et il revenait parfois lorsqu'on claquait la porte. Ensuite de moins en moins. J'ai donc tenté cette opération pour voir s'il s'agissait des contacts de porte, et tenter d'en trouver.
Il y a trois contacteurs de porte. 2 horizontaux et un en diagonale.
Je n'ai trouvé qu'un fusible de 8A en etrée d'alim, et il est bon.
le 17/05/2016 à 17:57
le 17/05/2016 à 20:11
Savez-vous s'il y a possibilité de trouver le schéma électrique quelque part?
merci de votre aide.
le 18/05/2016 à 09:52
