créé le 02/05/2016 à 11:46
Mon four Rosieres FE 6083/2 fait sauter le différentiel 30 mA. Ce problème est apparu suite à une pyrolyse qui s'est pourtant bien déroulée. Le four fonctionnait parfaitement avant.
Plus précisément, quand le four est dans un mode qui ne sollicite pas la résistance voute, ça ne saute pas. Donc je suppose que ça doit venir de la résistance grill.
Comment être sûr que le problème vient de la résistance ? Je ne sais pas comment la tester et quelles valeurs obtenir avec un ohmètre par ex. ?
Y'a t-il d'autres pistes pour ce type de panne ?
Merci d'avance.
le 02/05/2016 à 15:41
Votre diagnostic est sans doute le bon. La confirmation se fait par mesure entre une borne de la résistance débranchée, et sa carcasse. Vous devez obtenir une résistance infinie.
le 18/05/2016 à 10:32
Ce message juste pour confirmer qu'il s'agissait bien de la résistance voute. Effectivement je n'obtenais pas une résistance infinie entre les bornes et la carcasse.
