créé le 02/04/2016 à 20:57
Lorsque je règle mon four Brandt KIP916 sur une t°c (ex. 220°) l'afficheur clignote (ce qui est normal)jusqu’à ce que la T° soit atteint et bip pour le confirmé.
Mais quelques minutes plus tard ça re-bip et la T° passe a une valeur inférieur ce qui nous oblige a remettre sur 220, cela peut se produire plusieurs fois sur un cycle.
Merci de votre aide !
le 02/04/2016 à 21:55
Cela ressemble à une anomalie électronique. Faites toutefois un contrôle de la valeur de la sonde de température.
le 03/04/2016 à 17:14
Merci pour votre réponse, comment contrôler la valeur de la sonde, est-il possible de ce procuré un schéma de l'appareil pour pouvoir situé les cartes électronique et les différent éléments.
le 03/04/2016 à 18:01
