créé le 18/07/2009 à 22:56
j ai du couper le courant alors que mon four faisait une pyrolise et depuis mon four refuse de s allumer pour mettre en marche les fonctions normales de cuisson,
par contre, le programmateur fonctionne normalement
que dois je verifier avnt de faire venir le sav
quelle manoeuvre dois je faire pour reinitialiser le four
four fagor 5h 760
merci de votre aide
le 19/07/2009 à 06:43
Vérifiez si une sécurité thermique ne serait pas enclenchée sur la partie supérieure du four.
le 19/07/2009 à 13:16
merci, mais n etant pas specialiste, j aimerai savoir
si cette securite est accessible directement de l exterieur du four, ou bien si je dois devisser le panneau frontal de commandes
et aussi comment reconnaitre cette securite thermique ( est ce un bouton a presser , est il de couleur etc )
merci d avance
le 19/07/2009 à 13:51
c'est un thermostat réarmable situé sous la plaque supérieure du four.
le 19/07/2009 à 14:17
je voudrais etre sur d avoir bien compris.
comme c est un four encastrable,
je sors le four du meuble
je devisse la plaque superieure du four
sous celle ci je trouve le thermostat rearmable,
je le rearme en appuyant sur un bouton
est ce correct
ou bien ai je acces a ce bouton de rearmenent sans devisser la plaque superieure du four
le 19/07/2009 à 23:33
un grand merci a Sebmenager,
j ai regle mon probleme de thermostat surchauffe grace a vos conseils
merci encore
