créé le 26/03/2016 à 15:03
suite à une pyrolise, le four ne foncfionne plus, message d'erreur "in it"; aprés démnotage pour recherche klixon (info sur le site) pour le réenclencher, pas de klixon?...; j'ai trouvé (comme beaucoup?...) les pattes de maintien des circuit imprimes cassés.j'ai changer la platine avant 'plaitine et les 3 CI; 102€ chez ADEM); mais toujours la panne ( et reset alim)
question: où se trouve le klixon,s'il y en a un sur ce modéle ?
Salutations
philippe
le 26/03/2016 à 20:58
La ventilation est bien effective en fonctionnement ?
le 27/03/2016 à 08:33
Non, rien ne fonctionne. A l'allumage du 220, les touches sensitives s'allument en cascade (auto-test), puis plus rien ne fonctionne : ventilation, eclairage, touches sensitives, seul s'affiche le défaut "in it". C'est pourquoi je cherche le klixon de sécurite ? Prèsent ni dessus ni derriére ?
Il ne reste plus que la carte de puissance en doute ? . RAS sur celle-ci, composent et circuit.
Questions :
1) le déclenchement de la sécurité coupes
t'il tout (éclairage compris)?
2) est-ce que le filtre d'entrée peut-etre en cause (j'en doute)?
Slts
Philippe
le 27/03/2016 à 09:28
le 27/03/2016 à 10:51
la carte de puissance est a 90€... ajouter à l'affichage on arrive à 200€ !...
Merci quand même et bonne Pâques.
Si d'autre on des info, merci d'avance.
Philippe
