créé le 22/03/2016 à 10:20
A l'attention de Jacky, qui à l'air de connaitre pas mal de pannes sur les cartes de puissance.
J'ai une carte pour le foyer 4600W (alim par 2 vis torx) sur une Sauter STI764.
Comme défaut : pas de détection de casserole (F clignote en permanence).
j'ai remplacé des condos(la carte ne fonctionnée plus du tout), contrôlés les IGBT, la sonde, refait des soudures. toujours ce défaut.
As tu rencontré ce type de défaut, une idée du composant défectueux.
Les 2 petits processeurs sur la carte servent à quoi exactement ? il n'y aurait -il pas une rapport avec cette panne.
en te remerciant pour toutes infos.
Pierre
