créé le 22/03/2016 à 07:01
J'ai un problème avec la partie four de ma cuisinière scholtès cp756. Le code erreur 09 s'affichait et le courant sautait après une trentaine de seconde lorsque j'allumais le four. Je l'ai démonté et me suis aperçu que le thermostat (la partie "électronique" derrière le bouton de réglage de la température) était déglingué. Je l'ai donc remplacée. Mais le code erreur s'affiche toujours et le four ne marche toujours pas. Que faire ? Dois-je faire une manip de réinitialisation ? Le problème vient-il d'ailleurs ? Merci d'avance de votre aide.
le 22/03/2016 à 11:53
F09 est bien un soucis sur le commutateur. Vérifiez bien son cablage. Tentez donc une coupure de courant prolongée.
le 22/03/2016 à 12:08
Ce matin, après plusieurs jours de coupure, j'ai rebranché. Même message E09 (pas F09, je ne sais pas si ça change quelque chose). J'ai testé le câble entre la carte électronique et le commutateur, pas de fil coupé.
En fait, que je branche le commutateur ou pas, l'effet est le même : E09.
J'ai branché-débranché plusieurs fois, sans succès. Puis-je tenter autre chose ?
le 22/03/2016 à 14:38
le 22/03/2016 à 14:52
le 22/03/2016 à 15:29
le 22/03/2016 à 15:51
le 23/03/2016 à 09:16
J'ai revérifié le branchement du commutateur, il est ok. De toute façon de part la forme des cosses, il est impossible de le brancher à l'envers. Et il est identique à l'original. Toutefois, que je branche l'ancien, le nouveau, ou aucun des deux, le four fonctionne comme je l'ai décrit dans les messages précédents: Er09. Que faire d'autre ?
le 23/03/2016 à 09:59
le 23/03/2016 à 10:46
La cuisinière ayant plus de 10 ans, je vais envisager de la changer.
Merci à vous.
