créé le 17/07/2009 à 20:57
en position gril la résistance du haut chauffe
en position tounebroche aussi
en position four seule celle du bas fonctionne.Je dois onc faire cuire en plusieurs étapes et différentes positions dans le four, ce qui ne donne pas le meilleur résultat en plus d'un temps presque doublé. Quelqu'un aurait-il une idée?
merci pour votre aide
le 17/07/2009 à 23:52
Ce genre d'appareil ne permet pas de cuisson en combinant les résistances. Il vous faut monter en gamme et en marque pour obtenir ce que vous voulez.
le 18/07/2009 à 08:16
Merci de votre aide
le 18/07/2009 à 16:01
le problème ne peut qu'être localisé sur le sélecteur ou sur la carte électronique (s'il l'appareil en est doté) en ce cas.
Attention toutefois en cuisson associant les deux résistance, il est possible que le préchauffage s'effectue avec la résistance de grill et que vous ne l'ayez pas remarqué.
