remplacer ampoule sur four de dietrich e
créé le 25/03/2007 à 09:50
comment remplacer une ampoule sur un four
de dietrich encastrable
le 25/03/2007 à 12:37
Vous devez dévisser le hublot en verre dans l'enceinte. Vous accederez ainsi directement à l'ampoule.
Cordialement,
Sébastien
le 03/04/2007 à 17:35
bonjour, je n'arrive pas a devisser le capuchon d'ampoule sur un four a chaleur tournante whirlpool. sur le mode d'emploi, il est ecrit de devisser en tournant par la gauche, mais ca ne tourne pas. y-a-t-il une astuce , merci
le 03/04/2007 à 19:13
Avec la chaleur du four il arrive que le capuchon soit beaucoup plus dur que d'ordinaire au dévissage.
Il vous faudra malheureusement forcer, et, il se peut que le hublot casse.
Bonne chance
le 03/04/2007 à 20:04
j'ai l'impression qu'il y a un blocage, et qu'il faut ou tirer ou pousser en meme temps que tourner... je preccise que le four n'a que 4 mois.
le 30/12/2008 à 18:35
Mes parents ont le même problème que Galibe mais je préfère ne pas forcer ! Logiquement, on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
le 21/01/2015 à 23:25
bonsoir j ai le meme probleme que les suivant j arrive pas a devisser le hublot pour changer l ampoule de ma cuisiniere dedietrich que faut il faire merci d avance de votre aide et conseil
le 04/04/2018 à 20:12
Je n'arrive pas à dévisser le capuchon pour changer l'ampoule sur un four de dietrich à chaleur tournante. Que faut-il faire ?
le 05/10/2020 à 15:49
Je n’arrive pas à dévisser le hublot pour changer l’ampoule de mon four De dietrich, même après avoir fait un nettoyage pyrolyse alors que le four n’était pas sale. Que puis je faire? J’ai essayé du Wd40 comme m’a conseillé le vendeur.....mais ça ne marche pas., icordialement
le 01/12/2020 à 07:49
comment remplacer une ampoule de four dietrich sur la notice il est indiqué dévisser le hublot et dévisser l'ampoule mais apparemment ce n'est pas une ampoule a douille elle ne se dévisse pas j'ai essayé de tirer mais rien ne bouge
peut on me donner un conseil
