créé le 07/03/2016 à 19:21
j'ai un problème avec mon four dont la fonction pyrolyse ne fonctionne plus. Le P s'affiche mais c'est comme si il ne montait plus suffisamment en température. Les 3 resistances semblent ok.
merci de votre aide
le 08/03/2016 à 15:52
La porte se verrouille ?
le 08/03/2016 à 19:44
le modèle est FD97P ICE serie 301111067
la porte se verrouille lorsqu 'il y a une coupure d'electricité lorsque le courant revient la porte est verrouillée et le ventilo se met en marche donc je ne pense pas que ce soit un problème de verrouillage de la porte
le 09/03/2016 à 16:00
le 09/03/2016 à 16:28
non la temperature ne monte pas à 325° il se coupe avant donc il ne se verrouille pas mais le verrouillage fonctionne
depuis ce matin un code erreur est apparu après utilisation F8E0
le 09/03/2016 à 17:32
