créé le 29/02/2016 à 17:43
j'ai un soucis avec ma plaque induction CANDY
modèle PVI 633 B.
Les 3 emplacements chauffent bien, sauf que je peux seulement augmenter la puissance, le "bouton tactile" réduire ne répond plus, et depuis peu, il y a un foyer que je ne peux plus sélectionner .
D'où cela peu venir? Une carte à contrôler?
le 01/03/2016 à 13:00
le 01/03/2016 à 14:05
C'est un problème électronique, un composant sous tension se met en défaut au bout d'un moment.
le 01/03/2016 à 17:24
De quel côté je dois attaquer mes recherches?
Merci encore.
le 01/03/2016 à 17:34
le 05/03/2016 à 17:55
aujourd'hui, la table ne fonctionne plus et m'indique une erreur E1.
J'ai donc démonté...malheureusement rien de suspect en visuel...
