créé le 23/02/2016 à 09:53
la porte du four se verrouille toute les 10 secondes quelque soit le programme adopté et la lampe s'éteint et se rallume également.
est-ce normal ?
merci d'avance
le 23/02/2016 à 12:39
Non, c'est une anomalie. Vérifiez l'état du module électronique, et notamment au niveau de la commande du verrou de porte, l'état des composants électronique.
