créé le 02/02/2016 à 10:32
La plaque cuisson avec palpeur chauffe moins, avant elle devenait (a fond) rouge.
J'ai appuyé avec la ponte d'un couteau sur le palpeur et elle devient rouge, mais avec la casserole non et l'eau met plus de temps pour bouillir.
J'ai démonté et je ne comprend pas le fonctionnement de ce palpeur qui dit ( sauf erreur ) envoyer des info au thermostat.
Le palpeur n'a qu'un câble relie a la masse semble t il, a l’intérieur du palpeur un fil d'acier en fait tout le tour ... Est ce la dilatation de ce fil qui ... Merci pour info cordialement.
le 02/02/2016 à 13:58
C'est un gaz, dans le bulbe qui transmet l'information au thermostat. L'appui sur le palpeur étant insuffisant, il faudra alors le remplacer.
le 02/02/2016 à 14:37
