créé le 29/01/2016 à 23:50
mon four fonctionnait parfaitement sauf au niveau de l'affichage.( luminosité très très faible même lorsque l'intensité était paramétrée a élevée et le mode économie à OFF)
J'ai donc remplacé l'afficheur et maintenant j'obtiens le code erreur "F8 Oven failure Please call service" lors de la mise sous tension.
Y a t'il une initialisation du module d'affichage à réaliser , et dans l'affirmative comment procéder , existe t'il une documentation disponible même payante ?
Dans la négative quel serait votre suggestion sachant que le four marche ( à part l'affichage) lorsque je remet l'ancien afficheur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement,
le 30/01/2016 à 15:15
Il s'agit d'une anomalie de programmation. Assurez-vous qu'il ne faille assurer une programmation entre le module d'affichage et celui de puissance.
le 30/08/2017 à 13:34
en avez vous une ?
est il possible de réinitialiser le four pour le mettre comme en sortie d usine ?
