créé le 29/01/2016 à 22:03
Mon four indique le code panne f53 et en même temps il se met en ventilation air froid tout seul, pour l'arrêter il faut que je débranche le four du secteur, cela arrive par intermittence.
modele bc 99 dpxa.
Quel est votre avis svp?
le 30/01/2016 à 15:11
Assurez-vous que la sonde dans l'enceinte de l'appareil ne soit coupée (Valeur à l'ohmètre).
le 30/01/2016 à 15:37
le 30/01/2016 à 18:08
le 30/01/2016 à 19:03
le 31/01/2016 à 09:09
le 01/02/2016 à 16:09
et pour le test de la sonde à l'ohmètre, si je trouve 1 =hs?
cdlt
le 01/02/2016 à 16:12
le 01/02/2016 à 16:17
le 02/02/2016 à 00:08
j'ai démonté la sonde et testée. A froid l’ohmmètre m'indique 1 et la continuité également. Par contre, quand je chauffe la sonde, si je mets le multimètre sur la fonction ohmmètre, cela m'indique une valeur, si je le règle sur la continuité (symbole diode), il m'indique 1. que dois je en déduire? hs ou pas?
le 02/02/2016 à 00:26
le 02/02/2016 à 09:43
Cette valeur se mesure en ohmètre uniquement.
le 02/02/2016 à 11:35
le 05/02/2016 à 15:54
Sonde changée aujourd'hui, le four chauffe bien. Cependant un problème intermittent et déjà ancien perdure toujours malgré le changement de sonde, à savoir : lorsque je lance une pyrolyse, au bout de 5 minutes, le four fait disjoncter le disjoncteur de la ligne. Mais en programme cuisson pas de problème.
cdlt
le 05/02/2016 à 19:32
le 06/02/2016 à 09:21
le 20/11/2017 à 10:27
le 26/12/2018 à 17:23
J' ai un souci avec un four scholtès modèle BCG 199 DPS , le four fonctionne quelques cycles de cuisson puis s' arrête et affiche le code défaut F53 et affiche un cycle de ventilation .
Le cycle ne peut être arrêté qu'en le disjonctant de l'installation principale .
quelles peuvent êtres les raisons de cette panne sachant que les valeurs des resistances à l'ohmetre sont bonnes ?
Merci pour votre aide
le 28/12/2021 à 07:34
J' ai un souci avec un four scholtès modèle FRI 886.1MT , le four se met en ventilation direct puis s' arrête et affiche le code défaut F53 et affiche un cycle de ventilation .
