créé le 27/01/2016 à 10:53
Le composant T4 du programmateur a fondu, je voudrais le remplacer mais je ne trouve pas de schéma donc je ne sais pas de quel type de transistor il s'agit, PNP, NPN, MosFet, ...?
C'est un boîtier de type TO-126 mais je n'en sais pas plus.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit, ou pourrai voir sur la pièce en question si il y est indiqué une référence?
Merci d'avance,
Damien.
le 27/01/2016 à 14:52
Ce type d'information n'est pas fournie par le constructeur. Il faut en ce cas remplacer l'horloge au complet.
le 27/01/2016 à 19:33
merci pour la réponse.
N'y a t'il vraiment aucun moyen de trouver la référence de ce composant?
Ayant des connaissances en électronique et sachant souder, racheter une carte complète à 70/80€ pour jeter l'ancienne qui a juste un composant grillé semble un non-sens injustifié...
Un transistor coute entre 0,25 et 1€ à tout cassé...
Bonne soirée
