créé le 25/01/2016 à 10:20
Le bouton poussoir marche arrêt reste coincé sur mon four FE6460 ARTHUR MARTIN ELECTROLUX.
Comment le changer ?
Merci pour vos réponses.
le 25/01/2016 à 17:32
Il faut commencer par vérifier s'il ne s'agit d'un simple encrassement. Démontage derrière le bandeau, il faut accéder au dessus du four.
le 25/01/2016 à 17:57
Le bouton poussoir reste enfoncé de temps en temps,je passe une lame de couteau sous le bandeau et j'arrive à le débloquer.Pour moi ce bouton est HS,mais je ne savais pas comment le changer,si on peut le changer!
Merci pour votre info,.
le 20/02/2016 à 09:53
quant j 'allume la partie supérieur il faut que je répète plusieurs fois ( 4 à 5 fois)
avec le même bouton la partie inférieur ne s'allume pas
le 04/06/2019 à 15:20
JLS
le 25/11/2020 à 12:21
