créé le 22/01/2016 à 10:06
Mon micro onde est complètement muet, rien ne s'allume.
Après ouverture de celui ci, j'ai vérifié le fusible secteur et il est OK.
Une forte odeur de verni vient du transfo, celui ci semble avoir beaucoup chauffé, le verni des spires de l'enroulement grosse section est cracquellé, je pense que c'est l'enroulement basse tension du filament de chauffage du magnétron.
Je n'étais pas présent quand la panne est arrivée, et n'ai pas pu savoir si une utilisation non conforme avait été à l'origine de celle ci.
J'ai vérifié le magnétron à l'ohmmètre, entre la masse et chaque plot du filament la résistance est infinie.
La résistance du filament est de l'ordre de 1 ohm, je pense donc que le magnétron est OK.
Ma question:
Arrive t'il qu'un transfo puisse cramer ainsi sans que le fusible secteur ne saute ?
Un défaut sur les condensateurs peut t'il entraîner la détérioration du transfo ?
Un autre élément peut t'il être à l'origine de cette détérioration (la diode haute tension par exemple, ou diode de lien aux bornes de la capa?
Le transfo HV SHV-E10A,230V, 50HZ, 2435V/3.3 coûte environ 120€ pour un micro onde qui à sa valeur neuve en 2013 valait environ 300€, est ce économiquement intéressant de réparer en sachant qu'éventuellement il y aura peut être d'autre éléments à changer ?
Merci pour vos réponses.
le 22/01/2016 à 12:35
Avez vous une tension en sortie de la carte filtre ?
Si oui et que rien ne s'allume, vous avez un pb avec la carte électronique.
S'agissant du magnétron, il peut être HS même si les mesures de résistance sont bonnes.
Démontez le et regardez si les aimants ne sont pas fendus et si l'antenne n'est pas piquée.
Avez vous vérifié que les enroulements de votre transfo à l'ohmmetre ?
S'agissant le la diode HT et de la capa, dans tous les cas il faut les vérifier. Un défaut pourrait avoir une conséquence sur l'enroulement HT du transfo mais, à ma connaissance, pas sur l'enroulement de chauffage.
S'agissant de la question économique, c'est vous qui détenez la réponse.
Bon courage.
