créé le 22/01/2016 à 09:07
mon four Brandt Class A fp462wf11 chauffe normalement sur tous les programmes , mais ne fais absolument rien quand je tente une pyrolyse .
seul le voyant "pyr" clignote et l'indicateur affiche 2:00
j ai démonté le capot, vérifié le limiteur thermique qui semble déjà enfoncé...
pour finir, j ai tenté en ouvrant le système de blocage de l'armer en manuel :
(en programme de chauffe normale) le voyant "cadenas" s'affiche bien et au bout de quelques minutes le piston pour bloquer la porte finit par se déployer... puis revenir à sa place quand le four refroidit...
le voyant cadenas disparait alors.
(en programme de pyrolyse): rien
pour info, le ventilateur ne tourne pas et les résistances ne chauffent pas quand je me mets en pyrolyse...
.MA question: d'où la panne peut elle provenir ?
mille merci d'avance aux internautes qui pourront m'aiguiller sur la panne
le 23/01/2016 à 22:32
Lorsque vous sélectionnez le programme de nettoyage pyrolyse , je pense qu'il faut cliquer sur validation de l'horloge
le 24/01/2016 à 10:29
Positionnez la manette «sélecteur de fonctions»
sur la position «PYROLYSE».
La durée d’indisponibilité du four est de 2h30
(non modifiable).
de plus, on à toujours fais ceci ...
avez vous un moyen de valider l'horloge peut etre?
le 24/01/2016 à 10:45
le 24/01/2016 à 10:52
en fait, un poussoir en plastique noir enclenche un contacteur de détection de porte fermée..
ce poussoir est cassé..merci d'avoir essayé de maider.
le 24/01/2016 à 10:54
Vous ne l'aviez pas précisé ;)
le 06/06/2017 à 14:14
J’ai divers problèmes sur mon four réf : Brandt FP663DF11.
- j’ai changé l’ampoule de mon four mais celle-ci ne s’allume pas
- le four ne chauffe pas beaucoup en mode four traditionnel mais les autres commandes fonctionnent. La résistance de voute est moins chaude il me simble que celle de sole
- enfin la pyrolyse ne fonctionnent plus.
J’ai testé les résistances de sole et de voute avec un multimètre mais je n’ai pas pu interpréter les résultats car le cadra m’a indiqué 0,04 à chaque fois. Je m’y prends peut-être mal ! J’ai bien mis sur la position ohm et sur 200. Faut-il faire autrement ?
Je n’ai pas trouvé la résistance circulaire.
J’ai également appuyé sur le klixon mais le bouton n’a pas bougé de place. C’est comme s’il était bloqué. Peut-être est-ce normal ? En tout cas, j’ai vérifié cette commande
D’où cela peut-il provenir ? Quelqu’un peut-il m’aider ?
le 06/06/2017 à 14:26
