créé le 09/07/2009 à 15:55
J'ai 1 plaque induction Sholtes TI643 3foyers
qui a la partie droite qui marche normalement.
Mais à gauche, il y a le gros foyer qui débloque! en mettent 1 casserole voici ce qui ce passe:
le chiffre de reglage clignote 3 fois puis s'eteind et s'allume 2fois
elle reclignote 3fois puis il y a les 3barres horizontale qui serve à faire le 8 qui s'allume puis affiche 0 et s'éteind.
Pourriez vous m'éclairer SVP?
Merci d'avance!
xavier64
le 10/07/2009 à 18:06
Pas évident de faire un diagnostic précis sur ce genre de matériel sans prendre de mesure.
deux cartes peuvent être en cause, l'affichage, ou la puissance. C'est plus souvent la puissance qui est en cause sur ce type d'appareil.
le 15/07/2009 à 16:11
Sachant que la partie droite marche normalement,
Est il possible d'échanger les cartes de puissance en ayant préalablement controlé les inducteurs?
Salutation
le 15/07/2009 à 23:59
Les cartes de puissance ne sont pas toujours identiques. Voyez si leurs références d'usine sont semblables avant interversion.
le 16/07/2009 à 10:44
je me suis renseigné directement auprés de sholtes alors je vous écris pour le partage de connaissance!
Lorsque la plaque indique les 3barres horizontales qui servent à faire le 8, cela veut dire : probléme de sonde de température ou probléme de carte de puissance!
pour test, la sonde doit faire 100khom à température ambiante soit à froid.
si par cas la sonde est ok il faut changer la carte de puissance!
Si le numéro de serie est inférieur à : 309101964 il faut changer le foyer même si il est ok + la carte ref 144.287.
Si le numero de serie est supérieur à : 309101964 mais inferieur à 70930 il suffit de changer uniquement la carte ref 144.287.
Par contre, si le numero de serie est superieur à 710001 c'est la carte ref 260.509 + le foyer 144.309
