créé le 09/07/2009 à 15:27
Mon four Sauter 2811mp est tombé en panne après 3h-4h de travail à 210°C.
Voici les symptômes:
Bouton de sélection du type de cuisson: OK, pilote la mise en route de la ventilation, et le voyant s'allume.
Bouton de T°: Dès sélection de la température les relais se mettent a cliqueter toutes les 0,5s.
Pensant dans un premier temps que le défaut venait des relais de la carte de puissance, je les ai remplacés, mais cela n'a rien changé.
J'ai vérifié les résistances:
R (sole)= 40 Ohm
R (voute)= 25 Ohms
Thermostat de sécurité klixon: Passant, donc pas de problème de ce coté là.
Les composant de la carte de puissance sont en bon état.
Bref je ne sais plus trop quoi essayer. (sonde?...)
Merci d'avance de votre aide
didier
le 10/07/2009 à 18:02
Vous pouvez vérifier l'état de soudures et des pistes de la carte électronique de puissance.
Cela ressemble à un condensateur qui ne tiendrait pas la charge. Vérifiez sur l'alimentation électrique de la carte.
