créé le 14/01/2016 à 00:21
J'ai le code erreur F18 sur ma plaque à induction KIC 631 TX sur les 2 foyers secondaires.
Quelques mois auparavant, le code F9 est apparu sur le foyer principal (carte de puissance bousillé). J'ai commandé la carte.
Je ne l'ai même pas encore monté que ce code F18 apparait sur les deux autres, j'espère que ce n'est pas l'autre carte qui est morte...
Merci de votre aide.
Bruno.
le 14/01/2016 à 14:14
F9 est un soucis de programmation sur le module d'affichage.
F18 est une anomalie de communication entre les modules.
Tout laisse à penser à un soucis de programmation en ce cas.
le 14/01/2016 à 16:28
Oups je me suis trompé, c'était F19 et non F9 le premier code et en démontant, j'ai bien vu que quelques composants sur la carte était cramés, donc j'ai racheté la carte du foyer principal il y a 1 mois, je vais la recevoir d'ici quelques jours.
Donc Maintenant, j'ai toujours mon code F19 sur le principal et F18 sur les 2 foyers secondaires...
Que dois-je faire pour vérifier l'erreur de communication?
le 14/01/2016 à 17:01
le 14/01/2016 à 17:10
le 15/01/2016 à 16:20
Sans rien faire, hier soir, plus de code F18 sur foyers secondaires, seulement le F19 sur la carte que j'ai pas encore changé. Bizarre Bizarre...
Je vérifierai les connexions de la deuxième carte lorsque je recevrai la carte à changer.
