créé le 11/01/2016 à 09:59
J'ai un four Electrolux (modèle AOC68440X) qui fait disjoncter le courant au bout de 15 minutes de chauffe. J'ai démonté l'arrière du four et constaté qu'il ne s'agissait pas des résistances supérieures et inférieures du four, ni du ventilateur. En revanche, la base des deux cosses situées sous les 4 cosses du grill est légèrement roussie. Le problème doit venir de là mais je ne sais pas à quelle pièce cela correspond. Quelqu'un peut-il m'aider ?
le 11/01/2016 à 17:07
La chauffe d'une résistance doit provoquer le défaut. Voyez appareil débranché, au moment du défaut, une résistance doit être en défaut d'isolement.
