Soucis réglage cuisinière Smeg C165 MF
créé le 05/01/2016 à 09:36
Bonjour et tous mes vœux pour l'année nouvelle. Voici mon soucis: J'ai repris la cuisinière Smeg C165MF (un ancien modèle mais dans un état neuf) de mes parents, elle est conditionnée pour être utilisée au gaz naturel, je dois la transformer pour qu'elle soit fonctionnelle chez moi au propane, j'ai commandé les injecteurs adéquats et voulant démonter les injecteurs d'origine, impossible de passer une clé a tubes. J'ai retiré le tablier de la cuisinière pour voir si je ne savais pas accéder aux injecteurs plus aisément, et la je me suis apercu que dans chaque tube d'injecteur il y avait une petite buse maintenue par une vis positionnée a des endroits différents selon la puissance du bec, j'ai donc fait un trait sur la buse pour reconnaître sa position, dévissé la vis, remonté la buse pour atteindre les injecteurs, jusque là pas de soucis. Maintenant la question: Etant donné que je change de type de gaz, la hauteur de ces petites buses ne doivent elles pas être changée? Dans la notice de cet appareil (téléchargé sur le net) ils disent que pour le passage en propane il y a une petite vis a resserer a coté de chaque robinets, j'ai démonté, et même démonter le panneau avant et il n'y a aucune vis a coté des robinets, Voici l'extrait de la notice; 4.2Réglage du minimum brûleurs du plan de cuisson pour gaz butane-propanePour le réglage du minimum avec gaz butane-propane
il faut serrer complètement la vis située à côté de la tige du robinet dans le sens des aiguilles du montre.Les diamètres des by-pass pour chaque brûleur sont
décrits au paragraphe “3.2 / 3.3 Tableaux des caractéristiques brûleurs et injecteurs”. Une fois le réglage terminé, remettre en place la fermeture de
protection du by-pass au moyen de vernis à ongles ou d'autre collant...
Pourriez vous m'aider en me donnant la marche a suivre pour le changement de type de gaz?
Dans l'attente de vous relire, je vous souhaite la bonne journée.
Bien à vous
le 05/01/2016 à 15:25
Les petites bagues conditionnent l'arrivée d'air pour le mélange air/propane. Vous trouverez les infos sur la notice, et une petite gravure sur chacune d'elle pour ce réglage. A défaut, limitez l'entrée d'air au maximum et voyez ensuite le résultat.
Pour les vis de réglage de ralenti, elles peuvent se trouver dans l'axe de la tige de chaque robinet.
