créé le 31/12/2015 à 15:58
Une panne est survenu sur mon four Arthur Martin fe6426ng .le four chauffe très lentement environ 30 minutes pour monter à 200 degrés. J'ai remarqué en faisant quelques test que la résistance du haut ne chauffe jamais. J'ai donc vérifié celle-ci a l'aide d'un ohmmètre qui indique une valeur de 0,23 sous le calibre 200.
Je voulais savoir quel sont les autre composant que je dois vérifier ?
le 31/12/2015 à 16:37
Vérifiez également celle celle du bas.
le 02/01/2016 à 15:10
La résistance du bas chauffe très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté là .
J'aimerais trouver le schéma de la carte de puissance pour la vérifier.
le 02/01/2016 à 16:39
