créé le 28/12/2015 à 08:18
le 28/12/2015 à 13:16
Pas de contacteur de porte sur un four catalyse. Voyez si le raccordement au bornier du four est ok, puis si un sécurité thermique ne serait enclenchée, interdisant l'alimentation du four.
le 28/12/2015 à 13:44
le 02/04/2016 à 13:47
le 10/10/2016 à 18:19
le 06/11/2016 à 15:32
Le contacteur c est le commutateur
J ai mon four qui ne s allume plus et ne chauffe plus, par contre la minuterie fonctionne
A l aide je suis perdu dans tous ca
le 20/11/2016 à 12:51
le 20/11/2016 à 13:44
J ai resolu le probleme de mon four
Avez vous regardé si le commutateur qui se situe derriere le bouton des positions a pas grillé?
C etait mon cas, j en ai racheté un pour 32e et une cosse. Reparé et fonctionne a nouveau
le 16/04/2017 à 10:22
le 18/11/2018 à 16:41
mon four high oneFC75CXMSC ne fonctionne plus. j'ai démonté le four tout me parait normal, pas de fil noirci tout parait en parfait état.
merci pour votre aide
le 16/06/2019 à 18:23
Comme Laurette et Alex, la protection plastique d'une cosse avait fondue sur le bornier derrière le commutateur des choix de chauffe.
J'ai retiré le plastique fondu, sans démonter, en limant délicatement le plastique fondue avec une petite perceuse et une mêche de 2mm.
Une fois le conducteur décapé tout a fonctionné.
le 01/06/2020 à 21:03
le 20/08/2021 à 09:55
Comment est-il possible de retirer une tache de plastique fondue sur le bas du four ?
Nous avons déjà retiré une partie avec spatule, mais j'hésite à utiliser des produits pour four...
Mon four est le HighOne et j'ai remarqué qu'il se nettoie sous catalyse.
Auriez-vous des conseils ? Je n'ose pas en faire plus, de peur de faire davantage de dégât.
Bonne journée,
Maude
