créé le 19/12/2015 à 17:54
Une panne est survenu sur mon four Arthur Martin fe6426ng .le four chauffe très lentement environ 30 minutes pour monter à 200 degrés. J'ai remarqué en faisant quelques test que la résistance du haut ne chauffe jamais. J'ai donc vérifié celle-ci a l'aide d'un ohmmètre qui indique une valeur de 0,23 sous le calibre 200.
Je voulais savoir quel sont les autre composant que je dois vérifier ?
le 19/12/2015 à 19:07
Vérifiez la sole, puis la circulaire si présente, et enfin la sonde de température.
le 20/12/2015 à 11:01
La résistance sole fonctionne très bien. Il n'y as pas de résistance circulaire sur ce four. Par contre je voudrais savoir où se trouve la sonde de température et comment puis-je la tester? Est-ce qu'il faut la tester hors tension ou sous tension ? Et quelle valeur dois-je trouver ?
Merci de votre rapidité sebmenager
le 20/12/2015 à 11:33
le 21/12/2015 à 09:43
J'ai donc testé la sonde de température qui est bonne. Que dois-je vérifier à présent ? que dois-je vérifier à présent ? Dois-je faire des essais sous tension pour vérifier la tension en sorti de carte?
le 21/12/2015 à 09:47
le 21/12/2015 à 11:52
Je tâcherai de donner suite à cette intervention
Bonne continuation et bonne fête de fin d'année !
