créé le 19/12/2015 à 12:22
J'ai vu sur le forum que le message d'erreur F 05 venait d'un problème de "relai" sur la carte mais étant petit bricoleur, comment puis-je savoir ce qu'est un relai et s'il est HS ? Merci de votre compréhension et merci d'avance pour l'aide à venir !
Alain
le 19/12/2015 à 14:51
Il est possible de mesurer le bobinage d'un relais, mais il s'agit plutôt d'une anomalie de chauffe sur l'appareil, voyez les résistance en premier lieu.
le 20/12/2015 à 15:03
Excusez-moi de poser une question peut être "bête" mais quand vous parlez de résistance, c'est celle du four, car si c'est le cas, elle fonctionne très bien voir "trop" bien car elle est très rouge et fait brûler en peu de temps les cakes que l'on met à cuire ! Merci pour vos conseils !
le 20/12/2015 à 15:06
le 20/12/2015 à 15:35
le 20/12/2015 à 17:52
