créé le 17/12/2015 à 14:14
le gaz n'arrive pas à un seul des 4 brûleurs.
Si je tourne la manette d'un quart de tour(pleine ouverture)en l'enfonçant légèrement (sans activer le piézo)sur les 3 autres brûleurs, le gaz sort et je peux enflammer avec une allumette.
Sur ce brûleur, rien ne sort.
Qui peut m'aider, please.
Merci d'avance.
FM
le 17/12/2015 à 15:02
Vérifiez l'injecteur, dans le foyer, il est peut être bouché.
le 17/12/2015 à 18:31
C'est ce que j'ai essayé de voir en premier, en introduisant un trombone ....apparemment pas bouché. ci-joint photo assez explicite sur débit
le 17/12/2015 à 18:32
le 17/12/2015 à 18:38
puis-je dévisser directement la partie verticale à 6 pans (contre-écrou en-dessous ?)
Je n'ai jamais touché à une plaque ....
merci d'avance, donc.
Très cordialement
le 18/12/2015 à 09:29
le 19/12/2015 à 09:48
j'ai dégagé le gicleur de quelquechose de minuscule, blanc, qui ressemblerait à un nid d'araignéee ?!
je n'en reviens pas que celà suffise à provoquer un tel effet. Il s'agissait du brûleur le moins utilisé ...
merci encore. Très cordialement.
