créé le 11/12/2015 à 15:41
Si vous avez un jour le code erreur F104 sur un four Electrolux de modèle EOC3485AAX, il s'agit de la sonde de température, qui peut s'être déconnectée par exemple (à l'arrière, derrière le capot).
Symptômes:
- Code erreur F104
- Au démarrage à la mise en courant, le four ventile mais ne chauffe pas malgré le choix d'un mode de cuisson, et finit par afficher le code F104.
le 11/12/2015 à 17:14
Merci pour votre participation. Ajoutons également que le code 194 désigne également une anomalie sur la sonde de température.
le 21/07/2018 à 14:07
et j'ai vu le meme problème sur un autre modèle four électrolux datant de 2013
acheté par l'intermédiaire de mon cuisiniste, le commercial a dit qu'ils ont déjà fait remonté l'info car des soucis similaires ont déjà été signalés et que si je le changeais je risquais de tomber sur le meme problème
je n'utilise qu'une seule fonction et ca gene pas outre mesure mais c'est quand meme un défaut de fabrication
ça manque de sérieux
