créé le 08/12/2015 à 01:13
Un ami possède un four encastré FAF modèle FP 9511
type A000000P66229P1.
Le four fonctionnait bien il y'a encore 2 mois;
aujourd'hui il ne chauffe plus, et affiche le code défaut F8E0 en permanence.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Merci de vos réponses.
le 08/12/2015 à 11:44
Peu d'information sous cette marque, mais vous pouvez vérifier la valeur de la sonde de température dans un premier temps et son comportement à la chaleur.
le 08/12/2015 à 12:44
Ok pour vérifier la sonde. Mais quelle valeur doit elle avoir à 20 degrés ou 0 degrés ?
le 08/12/2015 à 13:03
le 08/12/2015 à 13:11
le 11/12/2015 à 19:05
ce code signale un défaut du potentiomètre de température ou du câble le reliant à la carte électronique.La marque n'est pas FAF mais FAR (Conforama).
