Défaut F03 sur four ariston
créé le 06/12/2015 à 18:28
Bonjour jai acheté une sonde de température pour un four ariston FB89P pensant être là cause du défaut F03 mais ce la na rien changé. Pensez-vous à une défaillance de la carte de puissance pu autres cartes et composants? Si oui pourriez vous me faire parvenir un devis pour le remplacement des pièces défectueuses ?
Merci de votre réponse
le 07/12/2015 à 14:39
C'est en effet possible. L'appareil chauffe t'il ?
le 07/12/2015 à 14:59
Il se met en route quelques minutes(2-3) et se coupe en affichant F03. Il chauufe mais pas à assez longtemps pour être à température.
