créé le 04/12/2015 à 23:03
J'ai un four Fagor 6h 220. Lorsque je mets sur la position sole et résistance haute du four, la résistance haute fonctionne tout le temps et ne semble as etre coupée par le thermostat. J'ai testé le thermostat, il coupe bien. Cela pourrait il venir de la carte de commande"
le 05/12/2015 à 11:01
Il vous semble qu'elle est alimentée en permanence. Il faut en être sûr et vous assurer également de la température dans l'enceinte. Quels sont vos symptômes ?
le 05/12/2015 à 11:44
Symptôme: en cuisson 2 niveaux, les plats sont brûlés avant d'etre cuit à cœur et ceci peu importe le réglage de la température. Et les plats plutôt en bas dans le four.
Je pense encore que cette résistance n'est pas coupée par le thermostat. Je ne sais pas, vu que je n'ai pas le schéma électrique si cela est possible.
le 05/12/2015 à 12:08
Voyez la sonde de température en ce cas.
le 05/12/2015 à 12:48
J'ai teste le thermostat' il coupe bien, ile pensais plutôt à un relayage pour la puissance mais je ne sais pas où pourrait être ce relais? Comme je n'ai pas le schéma électrique, je ne sais vers où orienter les recherches?
La sonde dont vous parlez est différente d la mesure du thermostat?
le 05/12/2015 à 12:50
le 05/12/2015 à 14:16
le 06/12/2015 à 10:35
le 06/12/2015 à 10:41
Thermostat mécanique, il déclenche bien.
le 06/12/2015 à 11:32
le 06/12/2015 à 12:12
