créé le 02/12/2015 à 13:47
Ensuite au bout d'un moment il remarche et puis à nouveau le dérèglement.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci pour votre aide
HALEX
le 02/12/2015 à 14:18
Ce sont les symptômes d'un module d'affichage HS. Certains composants sont en défaut.
le 04/12/2015 à 13:08
Je ne retrouve pas la pièce module d'affichage pour four sauter SFP930X dans la liste des pièces détachées disponibles.
Comment dois-je faire ?
Merci de me dire et bien cordialement,
HALEX
le 04/12/2015 à 13:14
le 05/12/2015 à 09:15
Ces deux symptômes ont-ils la même origine ou bien s'agit-il de quelque chose de différent?
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement,
HALEX
le 05/12/2015 à 09:19
le 20/12/2015 à 09:39
Je viens de remplacer la platine par une neuve: le four a l'air de mieux fonctionner MAIS une seule fois il a répété son bip bip / clignotement, ce qui m'inquiète: peut-il y avoir une deuxième cause après le changement de platine ?
Merci de me dire,
HALEX
le 20/12/2015 à 11:32
Peut être que le module de puissance n'est que conséquence. L'affichage peut en ce cas se couper, et induire un défaut récurent sur la puissance.
