créé le 01/12/2015 à 21:52
Plus aucune fonction, l'ampoule ne s'allume pas, aucune résistance etc..
Le piezzo des bougies et la plaque électriques fonctionnent bien.
Je voulais savoir si le thermostat est hs ca n'empêche pas le fonctionne du four, c'est juste qu'il y aurait un problème de température? merci d'avance
le 02/12/2015 à 10:03
Oui, il faut contrôler le thermostat. Shuntez le, et voyez si le four fonctionne.
