Table induction Brandt s'arrête puis repart
créé le 29/11/2015 à 19:14
Bonjour. Jai un soucis avec ma plaque à induction Brandt TI618BT1 à 3 foyers. La plaque s'arrête totalement au bout de quelques minutes de cuisson parfois 5 mn suffisent et il faut attendre entre 10 et 15 bonnes minutes afin de pouvoir reprendre la main dessus. Cela n'est pas systématique mais trés fréquent. Puissance 6 sur 9 avec un seul foyer allumé suffit à arrêter la plaque. Le problème intervenait au départ uniquement avec utilisation du gros foyer (la carte de puissance a d'ailleurs été changée sous garantie par Brandt). Maintenant le problème survient quelque soit le foyer utilisé. Auriez vous une idée du composant incriminé ? Merci
le 30/11/2015 à 13:15
Références complètes de votre appareil svp ?
le 30/11/2015 à 18:40
Brandt TI618BT1
le 01/12/2015 à 09:18
Référence incomplète...
le 03/12/2015 à 18:51
J'ai regardé sur la plaque:
TI618BT1
Service : TI618BT12
Type LE6JEX1
J4BABT131
Nr 08-16-06015
le 04/12/2015 à 08:42
Inversez les deux module électronique de puissance, et voyez si le défaut se déplace.
le 04/12/2015 à 19:58
Je vous remercie pour votre conseil. En fait le problème de coupure intempestive se produit quelque soit le foyer utilisé. Au départ, ce n'était lié qu'au gros foyer mais maintenant n'importe quel foyer utilisé, même seul, et sur une puissance modérée (6 sur 9) provoque la plupart du temps un arrêt complet de la plaque. Il faut attendre jusqu'à 10/15 mn pour que la plaque remarche comme si de rien n'était. Si le foyer est mis sur 7 ou 8, la plaque se coupe à coup sur quelque soit le foyer utilisé. N'y aurait-il pas des capteurs de températures qui disfonctionneraient ?
le 05/12/2015 à 08:55
L'affichage étant alimenté par un seul module de puissance, faite l'inversion pour test.
